Утепления плитами «Еврофасад» - это самый легкий способ утепления внешних стен домов, который имеет высокие теплоизоляционные характеристики, отличные показатели прочности и широкий выбор декоративных рисунков плиты. Простая схема монтажа плит «Еврофасада» позволяет значительно сэкономить как средства, так и время, потраченное на утепление дома. Легкий способ укладки плит не требует специальной подготовки стен, предварительных процедур обработки поверхности, а также, утепляясь «Еврофасадом», нет никакой зависимости от погодных условий. Плиты великолепно крепятся в сырую и, даже, влажную погоду, при этом, оставаясь одним из самых прочных и надежных методов утепления стен.
Качественное покрытие обеспечивается за счет уникальной технологии изготовления плит — защитный слой бетона, плотностью в 20 мм, значительно выше, чем у цементно-клеевой смеси, который не превышает значений в 2-3 мм. Для плит «Еврофасада» бетон используют высокой 350 марки, а пенопластовая основа обладает «самозатухающим» свойством (это редкое качество пенопласта позволяет локализировать и устранить огонь, в случае возникновения очага). Все перечисленные преимущества, делают утепление «Еврофасадом» не только самым легким и быстрым способом теплоизоляции дома, но и самым надежным, прочным и долговечным, в сравнении с простой штукатуркой, нанесенной на стандартный лист пенопласта.
Более того, утепление плитами «Еврофасада» позволяет создать неповторимый стиль экстерьера, а возможность выбора рисунка плит гарантирует роскошный декор и уникальность любому дому. Его легкий монтаж способен украсить, даже, самые сложные участки стен фигурной или полукруглой формы. После установки плит, по желанию, можно придать любой оттенок стенам с помощью стандартной фасадной краски.
